气相色谱报错 port comm error是什么原因?有什么解决办法吗?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱报错 port comm error是什么原因?有什么解决办法吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • PAEs
    第1楼2017/06/13
    端口通讯错误
  • PAEs
    第2楼2017/06/13
    看下通讯设置
  • 安平
    第3楼2017/06/13
    什么型号仪器?
  • 吕梁山
    第4楼2017/06/13
    PE 的克劳斯600
    安平(byron1111) 发表: 什么型号仪器?
  • chengjingbao
    第5楼2017/06/13
    从两个 方面着手检查:
    一、通信连接检查;
    重新检查通信电缆和接口是否连接到位,有无接触不良现象;通俗地说,拔 下,重新连接,同时观察故障显示是否消失;
    二、通信设置检查:
    检查 通信设置是否正常,有无设置与以前不一样,设置参数是否正确,等等;
    这些有时需要重新启动来进行判断。尝试做几次看看。还有,有些是需要存储的,存储条是否满了,移除部分备份数据;
    个人观点中。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • liux5201
    第6楼2017/06/13
    端口通讯错误
  • 估绅
    第7楼2017/06/13
    重新连接通信端口重启下试试,通信板出故障也是有的。
  • 吕梁山
    第8楼2017/06/13
    是不是com口坏了?
    估绅(v2870408)发表:重新连接通信端口重启下试试,通信板出故障也是有的。
  • 安平
    第9楼2017/06/13
    估计需要报修一下。
  • 吕梁山
    第10楼2017/06/14
    我重装系统了
    安平(byron1111)发表: 估计需要报修一下。
