水质检测
郭景祎
第1楼2017/06/14
我一般都是常温保存,没放冰箱。如果是同一瓶的话,可能有挥发吧
patriot
第2楼2017/06/14
温度有高低,浓度有大小。组成有差别,存放有时效。
老兵
第3楼2017/06/14
可能是冰箱温度过低导致结晶析出。
txtb001
第4楼2017/06/15
酒石酸钾钠 :C4O6H4KNa分D型和DL型两种, D型为无色透明结晶体。密度1.79g/cm3。熔点75℃。在热空气中有风化性,60℃失去部分结晶水,215℃失去全部结晶水。在水中的溶解度0℃时100 ml为18.4g,10℃时100 ml为40.6g,20℃时100 ml为54.8g,30℃时100 ml为76.4g。不溶于醇。具有络合性,能与铝、铍、镉、钴、钼、铌、铅、镍、钯、铂、铑、锑、锡、钽、钨、锌、(铜)及硒、碲等金属离子在碱性溶液中形成可溶性络合物。放在冰箱里面,一般0~5℃,因此酒石酸钾钠肯定会结晶析出。
wyl621
第5楼2017/06/15
常温保存就可以了,别说放冰箱,就是冬天气温低一点,哪怕室温放置都会有一点点结晶的。
卡帕火
第6楼2017/06/16
那我以后也不放冰箱了
第7楼2017/06/16
但是前段时间配酒石酸钾钠为了做空气中的氨,我加了少量氢氧化钠,又煮沸蒸发了好多,前几天打开冰箱发现没有析出。难道和这个也有关系?
第8楼2017/06/16
那我以后不放冰箱了
第9楼2017/06/16
嗯,谢谢了
