农残检测
雾非雾
第1楼2017/06/14
这个应该分开说吧,毛细管内径越大,这样允许的气流速度越快,保留时间应该越短。膜厚越厚,分子作用力越强,保留时间应该越长。
bxdstar
第2楼2017/06/14
恒流模式下 保留时间是不是越长呢
第3楼2017/06/14
比如0.32mm的毛细管柱和0.25mm的毛细管柱在恒流模式下采用一样的流速吗?好像就是恒流模式,也是用的不一样的流速吧?因为至少推荐流速记得都是不一样的。
zyl3367898
第4楼2017/06/15
0.25比0.32分离度要好,在0.32上重合的可能会在0.25上分开。
