wccd
第2楼2010/12/28
【201】问:ARL直读光谱仪真空系统用的是什么真空泵?
答:
ARL直读光谱用的是diaphragm pump 隔膜或膜式真空泵。
隔膜真空泵,设计先进,工作效率高,使用寿命长,是集高新技术于一体的换代产品。主要应用于医疗医药产品分析、精细化工、生化制药、食品检验、公安刑侦技术等领域,是为其精密色谱仪器配套的产品,也是实验室必备的装备之一。
隔膜真空泵的工作原理:电机的圆周运动,通过机械装置使泵内部的隔膜做往复式运动,从而对固定容积的泵腔内的空气进行压缩、拉伸形成真空(负压),在泵抽气口处与外界大气压产生压力差,在压力差的作用下,将气体压(吸)入泵腔,再从排气口排出。
wccd
第7楼2010/12/30
【205】问:直读光谱仪分析的误差的性质及其产生的原因有哪些?
答:
1。系统误差也叫可测误差,它是由于分析过程中某些经常发生的比较固定的原因所造成的,它是可以通过测量而确定的误差。通常系统误差偏向一方,或偏高,或偏低。例如光谱标样,经过足够多次测量,发现分析结果平均值与该标样证书上的含量值始终有一差距,这就产生一个固定误差即系统误差,系统误差可以看作是对测定值的校正值,它决定了测定结果的准确度。
2。偶然误差是一种无规律性的误差,又称不可测误差,或随机误差,它是由于某些偶然的因素(如测定环境的温度、湿度、振动、灰尘、油污、噪音、仪器性能等的微小的随机波动)所引起的,其性质是有时大,有时小,有时正,有时负,难以察觉,难以控制。它决定了测定结果的精密度。
3。过失误差是指分析人员工作中的操作失误所得到的结果,没有一定的规律可循,只能作为过失。不管造成过失误差的具体原因如何,只要确知存在过失误差,就将这一组测定值数据以异常值舍弃。
在直读光谱分析过程中,从开始取样到最后出分析数据,是由若干个操作环节组成的,每一环节都产生一定的误差。当无过失误差时,光谱分析的总误差主要是系统误差和偶然误差的总和,便决定了光电直读光谱分析方法的正确度。分析正确度包含二方面内容:正确性和再现性。正确性表示分析结果与真实含量的接近程度,系统误差小,正确性高。再现性(精密度)表示多次分析结果的离散程差和偶然误差或系统误差和偶然误差都很小时,精密度就等于正确度。
wccd
第8楼2011/01/03
【206】问:CCD探测器与CID探测器的概念是什么?
答:
CCD(Charge-coupled Device)的概念
CCD,英文全称:Charge-coupled Device,中文全称:电荷耦合元件。可以称为CCD图像传感器。CCD是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。 CCD上植入的微小光敏物质称作像素(Pixel)。
一块CCD上包含的像素数越多,其提供的画面分辨率也就越高。CCD的作用就像胶片一样,但它是把图像像素转换成数字信号。CCD上有许多排列整齐的电容,能感应光线,并将影像转变成数字信号。经由外部电路的控制,每个小电容能将其所带的电荷转给它相邻的电容。
CID(charge injection device )的概念
CID英文全称:(charge injection device ),中文全称:电荷注入检测器(CID)。
CID检测器发明于1973年。CID 读出方法是将电荷在检测单元内部移动,检测电压的变化。
电荷注入检测器原理,CID阵列上的每个像素可以单独通过行列电极的电子标定指数来寻址。
不像CCD(电荷耦合式器件)在读数的时候会将像素中收集的电荷转移,电荷不会在CID阵列的点到点转移。在电荷信息包在独立所选择的像素中的电容之间移动的时候,和所存储的信息电荷成正比的移位电流被读取。移位电流被放大,转换成为电压,作为部分复合视频信号或者数字信号输送给外部世界。由于信号电平被测定以后电荷完整无缺的保留在像素中,所以其读书是非破坏性的。要对新的帧进行几分而清除阵列,每个像素上的行和列电极就会即可切换到接地释放,或者“注射”电荷到底层。
wccd
第9楼2011/01/03
【207】问:什么是端窗管(光电倍增管)CPM?
答:
端窗式光电倍增管(CPM),是一种新型超高灵敏的光探测器,它的阳极灵敏度比通用的光电倍增管PMT提高一个量级,达到10E7A/W,暗电流降低两个数量级,噪声电平长时间极端稳定。极低的暗电流导致比传统PMT更高的动态范围,而且扩展了探测应用范围,能够替代传统的光电倍增管(PMT)以及雪崩管(APD),用于需要高性能的场合。
CPM能应用在模拟-直流模式,单光子计数模式,和核谱学(当连接到发光材料,象BGO、LSO、Nal等)。PerkinElmer提供窗口材料和光电阴极的选择,响应光谱覆盖115nm(UV范围)-900nm(NIR范围)。这种新的探测器具备的超高的增益和超高的动态范围,极低的暗电流,快速的响应以及紧凑的结构设计的优势特点,扩展了分析仪器的应用范围,例如辐射光谱学、荧光探测、原子吸收光谱、生物发光以及化学发光研究。同时CPM也为生命科学、工业和医疗仪器、高能物理,提供重要的研究手段。
CPM工作原理:类似于传统的光电倍增管(PMT),通过安装在端窗式光窗口内表面的一个半透明的光电阴极,接收非常微弱的入射光,把低电平的光转换成光电子。然后光电子从阴极到阳极,穿过一个窄的半导体通道,光电子每次撞击弯曲通道的内表面时,产生类似于光电倍增管的雪崩效应,发射出倍增的二次电子。这个效应沿着整个倍增通道,发生许多次,导致雪崩效应,增益达到10E8。弯曲的玻璃管形状加强了倍增效应。
CPM特点:
·超高的阳极灵敏度,在3000伏最大偏置电压下,增益达到10E8A/W;在2400伏时,典型增益为3x10E6A/W,比传统PMT超过一到两个数量级,比APD超过5个数量级;
·极低的暗电流,典型值3pA@10E6增益,比传统的PMT降低了一到两个数量级,扩展了探测范围;
·高动态范围;
·非常低的等效输入噪声(低于10E-17W);
·非常高稳定的暗电流,CPM半导体内表面没有充电效应,不会产生突变脉冲电流;
·高增益,可达10E8;
·紧凑的尺寸设计,最小的端窗式探测器,只需要一个3000伏的电源,无外部电压分配网络要求,1/3、1/2and3/4三种尺寸;
·有MgF2,Quartz,UV-玻璃和硼硅酸盐玻璃等多种光电阴极窗口材料,响应光谱范围从115nm到900nm;
·卓越的光子计数分辨率,极好的波峰/波谷比率,在增益达到10E7时,将光电子脉冲与电噪声,完美地区分开来;
·快速响应时间;
·防电磁干扰特性。
CPM典型应用:
·荧光、紫外、可见、红外分光光度计,色度光度计
·高精度、高效率光子探测和闪烁计数应用
·荧光探测分析,荧光分光光度计
·微弱光探测
·精密分析仪器和生化分析、医疗仪器
·生物发光和化学发光研究
·环境射线剂量监测
·β射线和γ射线探测
·高能物理
wccd
第10楼2011/01/05
【208】问:维修光谱仪的基本准则有哪些?
答:
维修光谱仪的基本准则有以下几点:
1.“先易后难”,先解决比较容易的问题,再逐步处理比较棘手的故障。
2.“先简后繁”,先从简单的器件或部位下手,再进入复杂繁琐的电路或线路。
3.“先软后硬”,先检查软件程序运行是否正常,再分析硬件运行是否有问题。
4.“先外后内”,先检查光谱外围(如水电气)情况,再寻找仪器本身内部问题。
5.“先辅后主”,先检查电脑、打印机、稳压器、真空泵、空压机等辅助设施,再看主机工作运行情况。
6.“先人后机”,先判断是否存在人为的问题,再分析机器运行是否存在问题。
7. “先主后次”,先解决主要问题,让仪器工作起来,再解决次要问题,完善仪器各项功能。
8. “先静后动”,先进行静态器件(如开关、电阻、接线端、阀门等)检查,再检查动态数据(测电压、电流、压力、流量、通讯等)。
