仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2017/06/15
如题:合成的概率为非正态分布时,若合成分布接近于均匀分布,则p=0.95,K95=()A、1.65 ; B、1.71; C、1; D、根号2---------------------我的想法如下:均匀分布,在P=100%的时候,K=根号3≈1.73,那P=0.95,则K95肯定是<1.73的,那具体是多少,怎么计算呀?答案应该是A、1.65。至于为什么,记得老版1059上有一表格,我去看一下,再上传。
第2楼2017/06/15
1.7321X0.95=1.65
西瓜猫猫西瓜
第3楼2017/06/15
哦哦哦,原来如此!
路云
第4楼2017/06/18
“接近于均匀分布”可视为“均匀分布”吗?有何依据吗?“接近于正态分布”并不是“正态分布”,而是t分布。
第5楼2017/06/18
路专家真仔细!我都没有注意到原题说的是"接近于均匀分布",只是对于该题,如果不认为是均匀分布,应是无法法作答哦!从1.7321X0.95=1.65数字上的凑巧上看,应该是出题者的失误,说成了“接近于均匀分”,你说呢?
yanxiaoyong
第6楼2017/06/18
1.65
第7楼2017/06/18
出题者若严谨一点就不应该出现“接近于”这3个字,否则答案就应该是“≈1.65”,而不是“=1.65”。
第8楼2017/06/19
你说得太对了!不少出题的不站在答题者角度考虑一下,往往让答题者哭笑不得哦!有时还会根本无法做答。再就是出题者,只为出题而出题,有的知识现在根本不用了,还拿出来出题,如现在一般情况下是不算包含因子的,直接取值,就该题实际上已不太实用了哦!你说呢?
第9楼2017/06/19
这道题是计量师考试的题目。。。。我也是无语了
第10楼2017/06/20
我们当然知道不是猫的错哦!我们是在批评出题者。
