● 法国Secomam的Pastel-UV采用紫外光光度计分析水质,测试快速;1分钟内就能得到COD、BOD、TOC、NO3、TSS、DBS六参数的测试结果 ● 采用特殊的矩阵代数法、从紫外光谱曲线得到参数的浓度,不需使用试剂和加热消解;节省成本、避免二次污染 ● 操作简单、容易上手,操作者无须专门培训;只要加1ml水样到比色皿中即可 ● 测试范围广,稀释倍数1-250倍 ● 可记录和存储,日期时间、样本标识号、操作者标识号、样本水源地标识号等200组数据 ● 维护保养省 ● 220V电源适配器连续供电;标配充电电池,一次充电可测试100次 ● 带轻便手提箱,便于携带,符合野外现场应急监测的要求 ● 可测试地表水、生活污水、工业过程用水和污水等;适用于污水厂入口和排放口监测,地表水、河流水监测等 | ||
技术规格 | ||
显 示 | LCD数字显示;屏幕64×128像素;具有图标显示功能 | |
测量光源 | 脉冲氘灯,可提供更强劲的紫外光 | |
测量波长 | 200 to 350nm | |
测量光路 | 有2个比色皿插入方向,分别为5mm和10mm的光程 | |
比 色 皿 | 5X10mm石英比色皿;测量高浓度时只要旋转一个方向即可 | |
测量范围 | COD | 1-350mg/l |
BOD | 1-350mg/l | |
TOC | 2-300mg/l | |
NO3 | 0,5-40mg/l(Nitrate;硝酸盐;NO3-N) | |
TSS | 5-100mg/l | |
DBS | 0,1-60mg/l(阴离子表面活性剂) | |
精 度 | ±15%测试值;±3% Nitrate测试值 | |
线性系数 | 0.2-2.0;可调节 | |
稀释系数 | 从1:1到1:250;扩展测试范围,最大250倍 | |
软件校正 | 可通过UV-PRO软件自定义光谱曲线,扩展应用范围,测试各种工业污水 | |
数据存储 | 内置存储器、可自动存储200 组测量数据 | |
输出接口 | 双向RS232C和USB转接口 | |
工作电源 | 内置充电电池, 一次充电可用100次;外置110/240V、50/60Hz电源适配器 | |
功 率 | 35W | |
外形尺寸 | 320×170×350mm | |
重 量 | 5kg | |
标准配置 | 主机,石英比色皿,1000ml定量吸管,稀释杯,UV-PRO操作软件,RS232和USB转接电缆,充 电电池,电源适配器,操作手册及相关资料,塑质携带箱 |
成名仪器368
第6楼2017/06/20
BOD | 1-350mg/l | |
TOC | 2-300mg/l | |
TSS | 5-100mg/l | |
