立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
气体检测
帖子详情
GB/HJ集合--固体废物与化学品环境污染控制标准--这批好像特别火
仙后婧婧
2017/06/16
私聊
气体检测
从本网站资料中心选出并分类,如有遗漏或错误请指正。
(点击文字直接下载,手机下载免积分)
GB 5085.1-2007 危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别.pdf
GB 5085.2-2007 危险废物鉴别标准 急性毒性初筛.pdf
GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别.pdf
GB 5085.4-2007 危险废物鉴别标准 易燃性鉴别.pdf
GB 5085.5-2007 危险废物鉴别标准 反应性鉴别.pdf
GB 5085.6-2007 危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别.pdf
GB 5085.7-2007 危险废物鉴别标准 通则.pdf
GB 5086.1-1997 固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法.pdf
GB/T 15555.1-1995 固体废物 总汞的测定 冷[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
分光光度法.pdf[/url]
GB/T 15555.2-1995 固体废物 镉、铜、铅、锌的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
分光光度法.pdf[/url]
GB/T 15555.3-1995 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法.pdf
GB/T 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法.pdf
GB/T 15555.5-1995 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法.pdf
GB/T 15555.6-1995 固体废物 总铬的测定 直接吸入火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
分光光度法.pdf[/url]
GB/T 15555.7-1995 固体废物 六价铬的测.pdf
GB/T 15555.8-1995 固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法.pdf
GB/T 15555.9-1995 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
分光光度法.pdf[/url]
GB/T 15555.10-1995 固体废物 镍的测定 丁二酮肟分光光度法.pdf
GB/T 15555.11-1995 固体废物 氟化物的测定 离子选择电极法.pdf
GB/T 15555.12-1995 固体废物 腐蚀性的测定 玻璃电极法.pdf
GB 15562.2-1995 环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场.pdf
GB/T 16310.1-1996 船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 水生生物急性毒性试验方法.pdf
GB/T 16310.2-1996 船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 水生生物积累性试验方法.pdf
GB/T 16310.3-1996 船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 水生生物沾染试验方法.pdf
GB/T 16310.4-1996 船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 哺乳动物毒性试验方法.pdf
GB/T 16310.5-1996 船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 危害性评价程序与污染分类方法.pdf
GB16487.1-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-骨废料.pdf
GB 16487.2-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—冶炼渣.pdf
GB 16487.3-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—木、木制品废料.pdf
GB 16487.4-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废纸或纸板.pdf
GB 16487.5-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废纤维.pdf
GB 16487.6-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废钢铁.pdf
GB 16487.7-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废有色金属.pdf
GB 16487.8-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废电机.pdf
GB 16487.9-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废电线电缆.pdf
GB 16487.10-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废五金电器.pdf
GB 16487.11-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—供拆卸.pdf
GB 16487.12-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废塑料.pdf
GB 16487.13- 2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废汽车压件.pdf
GB 16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准.pdf
GB/T 17221-1998 环境镉污染健康危害区判定标准.pdf
GB 18484-2001 危险废物焚烧污染控制标准.pdf
GB 18485-2014 生活垃圾焚烧污染控制标准.pdf
GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制标准.pdf
GB 18598-2001 危险废物填埋污染控制标准.pdf
GB 18599-2001 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准.pdf
GB 19217-2003 医疗废物转运车技术要求(试行).pdf
GB 19218-2003 医疗废物焚烧炉技术要求(试行).pdf
GB 30485-2013 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准.pdf
HJ/T 20-1998 工业固体废物采样制样技术规范.pdf
HJ 77.3-2008 固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]
气相色谱
-高分辨质谱法.pdf[/url]
HJ/T 153-2004 化学品测试导则.pdf
HJ/T 154-2004 新化学物质危害评估导则(报批稿).pdf
HJ/T 155-2004 化学品测试合格实验室导则.pdf
HJ/T 176-2005 危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范.pdf
HJ/T 177-2005 医疗废物集中焚烧处置工程技术规范.pdf
HJ/T 181-2005 废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范(试行).pdf
HJ/T 228-2006 医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行).pdf
HJ/T 229-2006 医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行).pdf
HJ/T 276-2006 医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行).pdf
HJ/T 298-2007 危险废物鉴别技术规范.pdf
HJ/T 299-2007 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法.pdf
HJ/T 300-2007 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法.pdf
HJ/T 301-2007 铬渣污染治理环境保护技术规范(暂行).pdf
HJ 348-2007 报废机动车拆解环境保护技术规范.pdf
HJ/T 364-2007 废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)(发布稿).pdf
HJ/T 365-2007 危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范.pdf
HJ/T 420-2008 新化学物质申报类名编制导则.pdf
HJ 421-2008 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准(发布稿).pdf
HJ 557-2009 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法.pdf
HJ 561-2010 危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施性能测试技术规范.pdf
HJ 643-2013 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]
气相色谱
-质谱法.pdf[/url]
HJ 662-2013 水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范.pdf
HJ 687-2014 固体废物 六价铬的测定 碱消解 火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
分光光度法.pdf[/url]
HJ 702-2014 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法.pdf
HJ 711-2014 固体废物 酚类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]
气相色谱
法.pdf[/url]
HJ 712-2014 固体废物 总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法.pdf
HJ 713-2014 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]
气相色谱
-质谱法.pdf[/url]
HJ 714-2014 固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空 相色谱-质谱法.pdf
HJ 749-2015 固体废物 总铬的测定 火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
分光光度法(发布稿).pdf[/url]
HJ 750-2015 固体废物 总铬的测定 石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
HJ 751-2015 固体废物 镍和铜的测定 火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
HJ 752-2015 固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
分光光度法.pdf[/url]
HJ 760-2015 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]
气相色谱
法.pdf[/url]
HJ 761-2015 固体废物 有机质的测定 灼烧减量法.pdf
HJ 765-2015 固体废物 有机物的提取 微波萃取法.pdf
HJ 766-2015 固体废物 金属元素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]
电感耦合等离子体质谱
法.pdf[/url]
HJ 767-2015 固体废物 钡的测定 石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
分光光度法.pdf[/url]
HJ 768-2015 固体废物 有机磷农药的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]
气相色谱
法.pdf[/url]
HJ 769-2015 煤中全硫的测定 艾士卡-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]
离子色谱
法 .pdf[/url]
HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法.pdf
HJ 782-2016 固体废物 有机物的提取 加压流体萃取法.pdf
HJ 786-2016 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
分光光度法.pdf[/url]
HJ 787-2016 固体废物 铅和镉的测定 石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
分光光度法.pdf[/url]
HJ 2035-2013固体废物处理处置工程技术导则.pdf
(如有其他集合需求,请跟帖留言哦^_^)
相关话题
申请环境监测资质,做方法验证打标准曲线时能直接用有证书的标准溶液吗
大家在监测过程中有没有遇过这种情况?
3
工业炉窑折算的问题
4
【求助】GB/T 18883-2002附录C TVOC检测
地下水卤代烃降解产物——甲烷、乙烯与乙烷的测定
+关注
私聊
Kevin
第1楼
2017/06/16
直接下载很方便哦
发表回复
+关注
私聊
jianhuilcn
第2楼
2017/06/20
楼主打个包吧,这样更方便
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
氨气该如何检测?
已应助
2015/05/12
【分享】大气中污染物浓度表示方法与气体体积换算
2009/08/09
盛装过溶剂解吸活性炭的容器,怎么清洗?
求助
2012/05/30
【讨论】如何能以最快的速度测完一个TVOC样品?
2006/11/16
游离二氧化硅含量测定的问题
已应助
2015/09/06
求助大气环境气象参数仪
求助
2012/06/26
油烟成分分析
讨论
2011/12/13
【原创】求购 有毒化学成分检测箱、空气呼吸器填充泵!!!
2007/04/11
垃圾场渗滤液污水进出口粪大肠菌群会出现进口比出口小的情况吗?
求助
2024/07/06
请教关于标准曲线的问题
求助
2024/07/05
18204标准尿素试验吸光度很低
求助
2024/07/05
各位老师请教个烟气调试的问题
求助
2024/07/05
请教,测油烟折算工作灶头数时,与实际工作的工作灶头个数有关吗?
原创
2024/07/04
颗粒物中亚硫酸根和磷酸根怎么做
求助
2024/07/04
【求助】靛酚蓝法测氨显色太深,但吸光度又不高的问题(用0.5M Na2SO4配的标液,显色特别深,空白的吸光度都很高了,但大浓度的吸光度又上不去,是怎么回事呢)
求助
2024/07/03
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
请教各位大神,用什么办法可以确定某新型β钛合金的衍射晶面?
求助
2017/06/16
冷热冲击试验箱厂家有哪些?
原创
2017/06/16
led冷热冲击试验机的测试条件
原创
2017/06/16
静态顶空色谱方法开发的一般步骤
分享
2017/06/16
恒温恒湿试验箱出租租金多少?
原创
2017/06/16
废气、废液、废料,需要牢记的实验室“三废”处理方法!
分享
2017/06/16
选择离子监测水中出峰
求助
2017/06/16
涂料外观评级检测人员评级一致性评价确认记录(如附着力、硬度)
求助
2017/06/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
