紫外可见分光光度计(UV)
sdlzkw007
第1楼2017/06/19
提取液:用蒸馏水溶解(20.00±0.05)g 氢氧化钠(AR)和(30.00±0.05)g 碳酸钠(AR) ,定容到1L,密封保存于聚乙烯瓶中,每月要重新制备。使用前其pH 值应在11.5以上(含11.5),如果不符合要求,不应使用;
李偲
第2楼2017/06/19
这个浸出液直接加入到土壤里面吗,量是多少啊
第3楼2017/06/19
在那个标准规范可以查到啊
第4楼2017/06/19
2.5克样品加入50ml提取液,参考HJ/T 687-2014
第5楼2017/06/20
这个方法是原子吸收法啊
第6楼2017/06/20
你说的是原子吸收的方法啊,况且是碱液,能用原子吸收吗
第7楼2017/06/20
前处理参考一下,至于做得怎么样,不清楚呢
forth
第8楼2017/09/19
固废六价铬使用15555.1的汞浸出液的制备方法,但同时说明正在指定相关标准,目前应该采用HJ299和HJ300进行浸出液的制备,一般浸出毒性鉴定采用299,生活垃圾填埋的浸出采用HJ300,这两个标准说的都挺清楚的,楼主可以参考一下。望采纳
过年杀只猪
第9楼2021/07/31
