气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/06/18
可否将正常和不正常图谱放上来,让大家看看情况再共同帮助分析原因,另外将柱条件也告知。楼主说原来分离正常时与现在分离不好,时间间距多长?可否是柱问题。
m3232881
第2楼2017/06/18
不是柱子的问题,柱子换到另外一台岛津上是正常的,但是到原来的机子上出峰不好
zyl3367898
第3楼2017/06/18
如果是这样,可能是气相设置条件有问题,比如柱流量,程序升温条件,或者换个新衬管。
第4楼2017/06/19
既然排除色谱柱问题,那么就与仪器设置操作条件有关,现在基线情况怎样?
安平
第5楼2017/06/19
有图么?
第6楼2017/06/20
之前也是相同的条件,现在刚好在出峰的地方出现了大的杂峰
第7楼2017/06/20
有,但是不知道怎么传上去
第8楼2017/06/20
基线挺好的,就是在出峰的地方出现了个大的杂峰
第9楼2017/06/20
全部换过了,还是不行
第10楼2017/06/20
具体是什么样品?具体分析条件如何? 有图为好。
