【气相色谱之家】用气相色谱仪(Agilent 7890A)与网络顶空进样器(Agilent G1888)做实验
气相色谱(GC)
  • 请高手指点:
    气相色谱仪(Agilent 7890A)与网络顶空进样器(Agilent G1888)做实验,前系统进样峰和目标峰正常,后系统的标准溶液无进样峰和目标峰,再进一针标准溶液,进样峰和目标峰的峰高只有正常的1/3,请问会是什么原因呢
    好友回复:我没用过安安的仪器,以以往的经验来看,两台不同的仪器没有峰面积相同的情况,相对来说液相检测器的稳定性更高一点,峰面都差挺多,气相检测器的差距本来就比较大,而且使用一段时间后检测器的灵敏度差距就更大了,适当调节可以减少差异但还是达不到初始的情况,如果检测结相同那应该是灵敏度的关系,如果结果有问题就需要解决硬件问题了。
    大家讨论下还有什么原因~
  • 老妖
    第1楼2016/06/24
    看不懂,,前系统进样峰和目标峰正常,后系统的标准溶液无进样峰和目标峰,再进一针标准溶液,进样峰和目标峰的峰高只有正常的1/3,
  • yzguo
    第2楼2016/06/24
    前系统和后系统是什么?
  • yzguo
    第3楼2016/06/24
    前系统和后系统是什么?
  • 安平
    第4楼2016/06/24
    最好具体说说
    第5楼2016/06/25
    前系统与后系统是什么?
