气相色谱(GC)
123
第1楼2022/11/02
第一是看气源,压力实际与设置是不是一样的,包括载气,空气,氢气等,可以从仪器面板上看。第二是看温度实际与设置是不是一样。包括气化室,检测室,和柱温箱。第三看自动进样,可能是针位置,自检没通过
lh9999
第2楼2022/11/02
气源这些都正常,就是打不着
通标小菜鸟
第3楼2022/11/02
关闭程序,关闭仪器,重新启动,观察氢气流量和空气流量是否稳定,然后继续调用程序点火。还有进样器状态看一下是否就绪,如果有样品盘的话样品盘有没有放好等等
第4楼2022/11/02
打不着将氢气流量稍微调高一点,可能是气体不纯,也可能检测器里有水汽
第5楼2022/11/02
直接关掉重启吗,不需要等降温吗,电脑和仪器
第6楼2022/11/02
要降温,进样口,检测器,柱温箱温度都降下来后再关机重启,让仪器自检
绿树之林
第7楼2022/11/02
检查点火可以拿个小扳手看看水汽,如果点火没成功大概率你氢气源和空气源里面净化的硅胶、活性炭、分子筛该换了。
安平
第8楼2022/11/02
点火的时候,观察点火线圈是否点亮。如果不能,建议报修。如果可以,一般与检测器漏气,色谱柱安装不良,喷嘴堵塞,气源不良等因素有关系。可以检查色谱柱安装,疏通喷嘴,检查气源。点火时,提高氢气流量实验。
yifan1117
第9楼2022/11/02
有没有状态键,看看什么未就绪。
皮蛋豆腐竹
第10楼2022/11/02
先确认下能否点着火
