【资料】金相磨光与抛光应用的磨料……
金相显微镜
  • 1.    氧化铝,是广泛应用的磨料,它有高的硬度,莫氏硬度达9,有低的化学反应能力,与被磨制的材料一般不起化学反应.它可制作砂轮、砂带、砂纸等用于磨光,制作散装的细粉或罐装研磨用于抛光,均有良好的效果。
    2.    金刚石磨料具有极高的硬度,莫氏10,颗粒尖锐锋利,有良好的磨削作用,是很理想的抛光磨料。这种磨料有三个优点:1)磨料硬度极高而且极尖锐,无论对软的或硬的材料都具有良好的磨削作用。合金组织中如果有软硬相差悬殊的不同相,用金刚石粉抛光可以得到良好的结果。如铸铁中的石墨,钢中的夹杂物,钢表面的硬化层,镀锌钢板以及复合材料等,用金刚石粉抛光可以得到其他磨料所得不到的良好的结果,此外如硬质合金只有用金刚石粉才能有效的抛光。2)磨料基本上是纯粹的磨削作用,而无滚压作用,所以试样表层形变扰乱金属层基本不产生。3)磨粒的切削寿命很长,切削能力很高,所以磨料消耗极少,制备的样品又好。
    金刚石粉是天然金刚石的下脚料或人造金刚石制成的,粒度一般在45-0.25um之间,15um以下适用于金相抛光。使用较多的是10um,6um,3um和1um.目前,散装金刚石粉用作金相磨料者很少,多半制成研磨膏使用。金刚石研磨膏是硬脂酸、三乙醇胺、肥皂乳剂(润湿剂)和金刚石粉制成的。
    待续……
  • 我要改名
    第1楼2009/03/19
    金相磨光与抛光多着呢。以下
    二 磨料种类
    金刚石:颗粒尖锐、锋利,磨削作用佳,寿命长,变形层少;适用于各种材料的粗、精抛光
    碳化硅(金刚砂):绿色,颗粒较粗;用于磨光和粗抛光
    氧化铝(刚玉):白色透明,外形呈多角状;粗抛光和精抛光
    氧化铬:绿色,具有很高硬度,比氧化铝抛光能力差;适用于淬火后的合金钢、高速钢、以及钛合金抛光
    氧化镁:白色,粒度极细且均匀,外形锐利呈八面体;适用于铝、镁及其合金和钢中非金属夹杂物的抛光
    磨料粒度
    W0.5 W1 W1.5 W2.5 W3.5 W5 W7
    W10 W14 W20 W28 W40 W50 W63
    240# 220# 180# 150# 120# 100# 90#
    80# 70# 60# 46# 36#
  • smdp
    第2楼2009/03/20
    3.碳化硅:具有很高的硬度,莫氏9.55,有尖锐的棱角,锯齿状,削磨能力强,有绿色、黑色两种,绿色者较纯净,两者都具有玻璃光泽,是制造金相水砂纸的磨料,细粉可在腊盘磨光上使用,亦可用于粗抛光,便宜且寿命长。
    4。混合刚玉:混合刚玉粉是一种天然生成的氧化铝和氧化铁的混合物,比氧化铝软。此磨料可用来制造干金相砂纸。
  • smdp
    第3楼2009/03/20
    5.氧化镁:硬度较低,但它具有尖锐的外形,良好的磨削刃口,极适合铝镁有色金属磨面抛光.而且氧化镁对于钢铁内非金属夹杂物的拖出作用很小,所以铸铁试样以及检验夹杂物的试样都可以用氧化镁抛光.粒度极细,是一般金属材料,最后抛光用的磨料.
    氧化镁有重型和轻型两种,金属抛光采用重型氧化镁,其粒度均匀,呈八面体外形.它是一种化学试剂,购买来的粉不必分选即可应用.
    氧化镁极易潮解而起化学变化.若将氧化镁置潮湿空气中或水中,会缓慢地发生化学变化形成氢氧化镁.如果空气或水中有足够量的二氧化碳存在,则氢氧化镁又转变为碳酸镁.碳酸镁的颗粒大而且软,无磨削作用.氧化镁一经转变成为碳酸镁即失去原有的抛光性能.所以氧化镁粉必须密封保存,勿久露于潮湿空气中.使用时氧化镁抛光粉只能用蒸馏水调制,而且要求调制后立即使用.
  • smdp
    第4楼2009/03/20
    6.氧化铬:是一种不褪色的绿色颜料,具有很高的硬度,抛光能力比氧化铝差.氧化铬磨料,可以用购买到的氧化铬绿色颜料,经再磨细分选后使用.
    7.氧化铁:又称红粉.用红粉抛光可以得到极光亮的表面,所以在光学零件、精密仪器制造及珠宝首饰的制造中广泛采用,被认为是最优良的抛光材料。但用红粉制样容易产生变形扰乱层,并用会将夹杂物拖出。虽能得到极光亮的磨面,往往因抛光操作不慎,不能显示真正的组织,故使用受到一定限制。
    结束…………
  • 我要改名
    第5楼2009/03/20
    LZ你都介绍出来啦吗,挺厉害吗。
  • 我要改名
    第6楼2009/03/20
    那这几种呢,也给介绍一下?
    金刚石喷雾研磨抛光剂
    金刚石喷洒均匀,适合手动和半自动抛光。
    广泛应用于宝石、玻璃、陶瓷、硬质合金及淬火钢材的高光亮度研磨抛光。用于金相抛光时,更显其独特的优越性,经研磨抛光后的试样更真实地显示其金相组织。
    产品规格: w0.25,w0.5,w1,w1.5,w2.5,w3.5,w5,w7,w14,w20,w28,w40.
    金刚石研磨抛光膏
    金刚石均匀分布在膏状载体中,具有自润滑功能,适用于手动精抛光,对硬度低的样品尤其合适。
    适用于各种人工晶体,陶瓷及金属样品工件的研磨抛光加工, 该研磨膏由润滑剂,防锈剂,助溶剂,冷却油及金刚石磨料等复配而成 , 具有润滑性能好、防锈性强、冷却性高、无毒、无臭、抗菌性好、使用寿命长、综合成本低等突出优点。
    技术参数: 粒度;0.25µ,0.5µ,1µ,3µ, 6µ,15µ,30µ,45µ,60µ,
    金刚石悬浮研磨抛光液
    金刚石处于悬浮状态,颗粒分散,尤其适用各种全自动或半自动抛光机。
  • 社区=冬季=
    第7楼2009/03/24
    好像现在最流行抛光膏
  • boruoboluomiduo
    第9楼2010/09/06
    路过学习 谢谢
  • Insp_a9ada1c6
    第10楼2020/09/02
    多谢分享,路过学习
