农残检测
sdlzkw007
第1楼2017/06/20
完全可以的,只不过你的离心机支持大容量离心转子。
m2964471
第2楼2017/06/20
大概的步骤,比如称取25g蔬菜样,加入50ml乙腈,在加入氯化钠,将离心管匀浆机上匀浆2分钟,具体这么做需要多大体积的离心管?以上步骤对不对。离心设置转速和时间是多少?有参考帖吗?
zyl3367898
第3楼2017/06/20
上离心机的是50mL离心管,只能称10g菜加20mL乙腈。
第4楼2017/06/20
然后匀浆,或者混匀。
雾非雾
第5楼2017/06/21
普通的4000转的台式离心机就可以,飞鸽的比较好。
第6楼2017/06/21
我们是用的普通离心机里最大体积的塑料离心管来提取和分离的,大概装满能到70-80ml。
迷途小输童
第7楼2017/06/21
称25g加50ml乙腈的话就要用100ml的塑料离心管,只有50ml离心管就称10g加20ml,具体要看你的离心机是用哪种规格的转子,一般5000转3~5min,后续就是用移液枪或者移液管移取一定体积上清液后氮吹净化定容,有的是10ml定容5ml,有的单位是4ml定容2ml,有的是2ml定容1ml
第8楼2017/06/21
哪位老师详述下前处理步骤,和注意地方。另属非标方法需要验证吗?还是?
第9楼2017/06/21
非标方法要验证的,国际上QuEChERS方法,不用氮吹,过填料,离心就可以了。
ghx5558
第10楼2017/06/22
方法偏离是要做验证的。具体可以这样10克样品,加20毫升提取液,匀质,加氯化钠,摇匀,离心5000转4分钟,或8000转3分钟,提取,浓缩、净化、定溶。装瓶、上机。
