农残检测
sdlzkw007
第1楼2017/06/21
分离度和分析速度是一对矛盾,解决好就是一门科学
雾非雾
第2楼2017/06/21
GC上常用0.32的柱子,0.25的柱子比较常用于GCMS上。
迷途小输童
第3楼2017/06/21
我看761有机氯菊酯类是用0.25,有机磷用0.53呀
第4楼2017/06/21
我看其他单位的,以有机氯菊酯类为例,标准品的出峰的区间大概是在10几~30分钟,峰型、分离度是挺好的
第5楼2017/06/21
可以尝试70度保持1分钟,然后以20度每分钟升到最终温度,保持到所有组分流出
第6楼2017/06/21
比方说,我的升温程序总时间是50min,混标里所有组分在35min都出峰后,那35~50min这段时间还有用吗?我把保持时间剪短一点点(不超过组分的保留时间)对前面出峰的有影响吗?
忆怡520
第7楼2017/06/21
试试80度保持1min,15度/min,升到270保持16分钟看看,因为不知道你做什么
第8楼2017/06/21
你色谱柱是什么型号的,1701还是-5或者-1的
第9楼2017/06/21
按761做的有机磷和有机氯菊酯类,用DB1701p、hp-50+、hp-5ms这三种
第10楼2017/06/21
35分钟后多2分钟就可以了,必要时可以使用后运行
