ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/06/21
请问使用什么品牌ICP?不同时间段测试工作曲线,工作曲线各点误差如何?强度如何?整体线性如何?有做工作曲线QC吗?有监控仪器状态吗?我建议你给仪器做个维护,比如进样管,矩管清洗干净在换上,控制好设备房间的温湿度等。。。。。
tang566
第2楼2017/06/22
标液的基体是什么介质,介质浓度多少?
hsz123456
第3楼2017/06/22
最近我们也作不锈钢分析,分别用硝酸+盐酸〔1+3〕盐酸+过氧化氢溶解,铬的分析结果相差很大,经反复论证只要有硝酸溶解,铬分析结果就有问题。
第4楼2017/06/22
具体加硝酸和不加硝酸,结果差别如何?
deer
第5楼2017/06/23
不锈钢中铬一般用滴定法做
千层峰
第6楼2017/06/24
这个和液氩关系不大,先找标液方面原因
999youran
第7楼2017/06/24
不锈钢中镍铬含量比较高,可以采用滴定法或者比色法做。直读光谱也可以,如果用ICP做 就先做304标钢标准物质做质量控制,没问题在测试样品。
也風
第8楼2017/07/08
我们也用ICP做不锈钢,不过铬一般用滴定法做,想请教楼主,P的波长你们是选的哪个?
m3325638
第9楼2017/11/30
含量高的cr滴定,ni比色,其他元素icp
