ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/12/02
关键在于样品的溶解,测定时较为简单,并且Mo 202、204两条谱线的灵敏度很好,没有背景的干扰。考虑用王水加硫酸或是碱熔的方法处理样品。
东北虎
第2楼2006/12/02
主要是样品消解,我作矿石中的样品很多,也很好测
router
第3楼2006/12/02
样品处理相比较来说比较方便。一般主要测其中的杂质含量,如w、si、fe、al、mg、sn、ca、20几种元素。受mo的干扰p不能测。现在厂家基本上用的是摄谱仪和原吸,但用icp来测得话,速度和效果都要上一个档次,国内部分厂家已经选用。与稀土分离行业比较,钼行业起步较晚,相对检测方法比较落后。
中国龙
第4楼2006/12/03
这个应该有国标吧,楼主可以查一下。至于Mo中的杂质,我在华钼公司看到,他们都是用ICP测的。JY的~~~
第5楼2006/12/04
测钼、钨、稀土材料,要用ICP的话只能选用扫描型的设备,如果是全谱的设备的话就不要试了,目前测钼的国标也只有直读光谱仪和摄谱仪,ICP方面的资料空缺。
