你的玻璃量器是如何进行编号的?
  • 栀子花开
    2017/06/23
食品常规理化分析
  • 实验室里少不了玻璃量器,量器是否准确直接影响到检测结果,因此要对量器进行唯一性编号。问题来了,对于这些量器,大家是用什么方式进行编号的呢?
    A:用记号笔写。这个方法很方便,但很容易被洗掉,很难对某一量器进行固定编号;
    B:用胶带将标签纸粘上:这个方法也较方便,但多次洗涤浸泡后胶带容易浮起来,标签容易打湿;
    C:用氢氟酸蚀刻:这个方法一劳永逸,可是很危险,一般人不敢做
    D:期待各位版友贡献你的好办法
  • 我是风儿
    第1楼2017/06/23
    用胶带将标签纸粘上
  • 栀子花开
    第2楼2017/06/26
    容易掉下来啊
    我是风儿(nphfm2009)发表:用胶带将标签纸粘上
  • Kevin
    第3楼2017/06/26
    几种方法各有优劣
  • hhciq
    第4楼2017/06/29
    我一直用这个办法,供大家参考。
    1、用标签纸之类的编号;
    2、将标签有字那面粘贴到胶带上,胶带的面积要大于标签面积,每个边露出1厘米左右;
    3、以标签中间为准,沾到玻璃器皿上,从中间向外按压,赶净空气;
    4、仔细粘合,防止胶带-胶带、胶带-器皿中间有未粘合的部分(有漏缝的地方容易进水)
    很好用,即使超声也没事,前提是粘结的没缝
  • 栀子花开
    第5楼2017/06/29
    总是担心会漏水,所以一直没敢使用该方法。下次也试试
    hhciq(hhciq) 发表:我一直用这个办法,供大家参考。
    1、用标签纸之类的编号;
  • hhciq
    第6楼2017/06/30
    关键是处理好:胶带-胶带、胶带-器皿的粘结,一般半年到一年内没事的
    栀子花开(qzxmsy) 发表: 总是担心会漏水,所以一直没敢使用该方法。下次也试试
  • hiei
    第7楼2017/06/30
    经常用的用记号笔编号,不常用的用标签纸胶带粘上
  • xannie123
    第8楼2017/06/30
    用胶带将标签纸粘上
  • 快乐
    第9楼2017/07/08
    我们也是这个方法,是几个方法综合下来,最方便最实用的。如果胶带质量好的话,是不会沾水的
  • lijing320323
    第10楼2017/08/26
    用胶带将标签纸粘上,多裹几层胶带
