jack510070
第10楼2017/06/28
石墨炉所谓的温度校准,实际上就是指实时检测温度,然后根据检测结果决定输出的加热功率的过程。实时测温一般采用光学的方法,通过测量炉子的辐射量检测炉子的温度。在1200摄氏度以下时,光学测温精度很差,因此在原子化之前通常不采用光学测温,也就是没有温度校准。
从截图上看,这个警示窗应该是在灰化结束,原子化开始时给出,并且软件应该停止了加热过程。从正常的控制程序逻辑上看,程序只有在明显觉得温度不对,或者难以根据实时温度控制加热时,才会给出这样的信息,并且中止原子化过程。你的问题很大可能是机器的光学测温传感器出现问题,或者仅仅是观测眼被蒙蔽或者熏黑。
如果可能,还是请厂家的工程师上门吧。或者如果你对石墨炉结构比较熟悉,了解光学测温器的具体问题,也可以自己想办法清洁一下观测眼所在位置试试。
