气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/06/24
1 可能是amdis参数设置不是很合理2 第四列2517 ,2416是SCAN点3 修改后save as all file, 不能后缀出现TXT4 c7我一般不考虑,仅参考
wazcq
第2楼2017/06/26
今天试了很多参数还是不能都认出,其中 minimum match factor 这个参数修改无效的,系统标定正构烷烃固定成80。component width,Adjacent peak subtraction, Resolution , sensitivity,shape require 是用什么参数啊?
第3楼2017/06/26
你试试sensitivity?
第4楼2017/06/26
这个参数试过了 就是多了些 component 没有识别target
第5楼2017/06/27
那可能是别的原因,我同事前面也遇到同样的问题,我无问问。
第6楼2017/06/27
现在只剩 10,20,23,25,28,29没识别。关于10 你的原创也没识别出来
第7楼2017/06/27
可能是库里的谱图和实际的有差别。实在不行,你就自己手动加进来,补一下缺少的化合物。
第8楼2017/06/27
在 .CAL文件里直接加上吗?
有雨的夜
第9楼2017/06/27
这个表里面的内容是可以编辑的,第一列是保留时间,第二列是保留指数,第三列是净值,第四列是信噪比,第五列是名字
第10楼2017/06/27
老师,打开这种cal的文件,不要选择总是使用txt,不然图标会变化,这五列不是必须都有,但是一般我都会补全
