石墨炉测定铅空白值问题
  • mayu129219
    2017/07/06
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器为赛默飞iCE3300分体式原子吸收光谱仪,测定水质中铅镉用石墨炉法,使用硝酸溶液为介质时 不论是0.2%,还是0.5%,亦或是1%,以峰高计,测定时空白值的Abs一直都是0.03-0.06,使用的酸换了几个厂家了,最低用的优级纯, 使用电子纯的测定值变化不大,如果直接用纯净水测定空白值为0.0009-0.0023,但是其他兄弟单位用同样厂家,同一级别的硝酸,空白测定值在0.005以下,我使用了四五个厂家的硝酸空白都很高,这个我就不清楚是什么原因了,求大神指导。
  • 该帖子已被版主-henkyq加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 路人君
    第1楼2017/07/06
    是不是进样杯不干净?用一级水冲洗多几次进样杯后,再试试测定1%-2%硝酸溶液空白,
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • mayu129219
    第2楼2017/07/06
    进样杯是新买的,用酸浸泡了的
    路人君(v3135768) 发表:是不是进样杯不干净?用一级水冲洗多几次进样杯后,再试试测定1%-2%硝酸溶液空白,
  • kawa-123
    第3楼2017/07/06
    我的也是空白高,所以我现在都直接用纯水做空白
  • m3170710
    第4楼2017/07/06
    默克的硝酸空白低,能满足要求
  • JIANNAN
    第5楼2017/07/12
    江苏精锐up级的不错。
  • wangjunyu
    第6楼2017/07/30
    应助工程师
    你配置过程的哪些玻璃器皿有清洗干净吗
  • 冰山
    第8楼2017/07/30
    这样是不对的,空白与标液、样品必须用相同的酸度,因为酸度对信号值有一定的影响
    kawa-123(kawa-123) 发表:我的也是空白高,所以我现在都直接用纯水做空白
  • 冰山
    第9楼2017/07/30
    信号值0.03与0.06差别算是很大了。其它单位的信号值也是峰高吗?
