第1楼2004/07/21
那是进口的品牌。不过也可以考虑一下国产的嘛。价格、服务都是优势啊,技术也不错啊!如果您需要,我们可以联系啊
北京清大德人科技有限公司
010-82684925-813 郭丽艳
www.chinde.com
bjsale@chinde.com
第5楼2004/08/11
如果您对光学显微镜、数码显微镜及图像分析系统有兴趣的话,我可向您推荐一下我司(深圳市赛克数码科技开发有限公司)的几款产品:
1、SK4002A高速全自动影像测量仪
SK4002A是一台当今最先进的光学测量仪器,该仪器运用了现代光学、计算机屏幕测量、光学浮点运算与建模技术、数字图像处理和精密运动控制等前沿技术,是集光、机、电、软件为一体的高度智能化设备。SK4002A由光学显微对待测物体进行高倍放大,经过CCD摄像实时连续捕捉物体影像,由计算机进行图像处理、测量、误差修正和完成过程控制。
具有极高的数字化程度,全部操作均由鼠标完成。其优异的控制性能、良好的人机界面,使烦琐的测量过程变得轻松惬意。灯光、运动方式、速度、方向、位移量、明暗度、测量方式、倍率校正、非线性误差修正等选择,轻松而直观。甚至可以设定多个被测目标点的方位坐标,由仪器精确地走向每一个被测目标,让你轻松地进行一个一个的测量。
其测量过程的速度可达150mm/min,是工具显微镜或投影测量仪的数倍以上。位移驱动为0.1um,位移解析度为0.4um,重合精度达±2um,这一切源于其优异的设计性能和制造性能。
支持个性化的软件平台,界面友好、操作简单、具有图像保存、编辑、处理等功能。全新的测绘操作,可轻松生成及导入CAD图。还可根据客户需求组合或扩充测量模块,从而满足个性化特点和综合测量的快速需要,使测量设备具有量身定做的软件灵魂。
该仪器经济实用,高精度、高可靠性,高自动化、操作简便,特别适用于精密零部件的微观检测与质量控制。在电子、仪器仪表、刀夹具、精密机械零件、精密五金件、电子元器件、塑料与橡胶成品、半导体元器件、冲压件、接插件、模具、汽车、机械加工、军工、航天航空、高等院校、科研院所等行业深受欢迎。
技术参数
系统型号 SK4002A
台面尺寸 460×313 mm
测量范围 X: 200 mm, Y: 100 mm
高度行程 Z: 85mm
位移驱动 0.1μm
位移解析度 0.4μm
重合精度 ±2μm
线性精度 ±(5 + L/200)μm
照明光源 同轴光和底光
放大倍率 30x-120x
操作方式 全鼠标操作
驱动方式 三轴全数字驱动
探测方式 非接触式
软 件 SK4002专用软件
支持系统 Windows98/2000
重 量 78kg
电 源 Ac220v,200w
外观尺寸 471×522×685 mm
使用环境 温度22±3℃, 温度变化每小时不超过1℃;
湿度45%-80%,基座震动频率小于10Hz
2、SK2008金相显微测量分析系统
SK2008金相显微测量分析系统是由深圳赛克公司推出的一款集传统目视与现代影像功能和技术产品.内置高亮度可持续调节同轴光源.高质素成像, 高达400X-4000X的电子放大倍率,40X-400X的光学放大倍率,由赛克专业开发的高级图像测量分析软件,能够快速精确的捕捉各种图像,具有图像测量、管理及处理等功能,正负300纳米的测量精度,使成像更加清晰可见。可适用IC芯片、PCB覆铜板以及手机屏幕导电离子检测、工矿、科研,教学等单位研究和观察等. 尤其对于作细小颗粒、粉末试样观察、大批金相检验和大面积硅片检测等场合,可达到完美的检测效果.
3、SK2010精密零件显微测量系统
SK2010精密零件显微测量系统是一套突破传统测量概念,集光学、机械、电子、软件为一体的数码影像测量系统。配合赛克专业开发的测量软件,操作上简单直接,使坐标、直线、半径、角度测量变的轻松而高效。在75*75mm范围内能测量到15*15mm的零件测量局部,测量精度为正负2um,调节倍率为20X-80X,解析度0.001mm。本产品是经济普及型数码影像测量产品,广泛应用于机械计量、微电子工业、生物工程、钟表五金零件、粉末冶金、石油地质,以及刑侦、科研、教学等领域。
4、SK2003多功能连续变倍数码显微镜
SK2003多功能连续变倍数码显微镜是深圳赛克公司针对品检开发的工业数码显微镜,包含了三项独有专利技术, 采用了独特的同轴光(冷光)、侧光、底光的光源设计,具有透射和反射两种显微方式。它结合 SONY高清晰度CCD摄像头,缩放倍率高达350X-1000X, 也是目前市面上唯一一款可以在高倍率下实现连续变倍和具有超大工作距离(4-8mm)的机型。它能有效的消除杂光和同步倍率校正,可以动态摄录,能保持像质的高清晰度,使测量更加的专业和精确.
本产品广泛应用于橡胶、电子、模具、粉末冶金、精密机械、珠宝钟表、饰品、指纹、票证识别、印刷、光纤、手机维修、考古、技术监督等领域。
5、SK2004系列数码工业显微镜
SK2004系列工业数码显微镜主要是针对工业生产品检开发而成.应用独有的消杂光大景深技术,能高清晰度成像.其独特的超大工作平台设计,可在各种作业环境下工作.可放大倍率:10X-45X、20X-60X、120X-130X,带有视频可直接输出观测,使观测人员真正意义上远离直视疲劳和刻画读数。超低普及型价格定位,操作上更加简单、高效、便捷。
6、SK2005多功能连续变倍数码显微
SK2005多功能连续变倍数码显微镜,是赛克公司推出的第三款实用型数码显微系统。采用SONY高清晰度CCD,20X-180X、30X-270X、40X-350X的倍率选择,使用外接光源,普及型价格定位,是工业显微镜的主力设备之一。
7、SK2009连续变倍显微放大器
SK2009连续变倍显微放大器这是深圳赛克公司最近研发的一款工业对位放大系统。其中含有二项专利技术,具有抗杂光干扰、室内灯光下无需照明、无畸变、大范围连续变倍(10X-85X或35X-120X)等特性,使用1/3寸高清晰度CCD图像器件,具有高解像度和大景深特质。适合于:LCD排线焊接设备、热压机、激光切割机、手机彩屏维修设备、超声波焊线机、印刷机械、数控冲床等生产设备和各类自动流水线。
8、SK2901复眼显微镜
SK2901复眼显微镜是赛克数码最新推出的复眼显微系统系列的一款,结构类似于昆虫“复眼”。采用了无目镜光学系统解放了操作者,并且通过对观测物体进行分块,通过多个镜头采用分屏器来逐一观测物体的各个部分,达到大面积观测和高倍率观测的双重要求。单镜头的观测倍率,标准配置放大10、12、15倍。其独特的设计可以适应各种工作环境,可配置监视器或电脑,可移动载物平台及个性化的工作支架,大大方便了被测物品的观测。
产品可广泛应用于电子、仪器仪表、纺织、印刷、机械、临床和生命科学等领域。
9、SK3003掌中宝手持金相显微镜
SK3003具有200X-500X范围内的多款镜头选择能力,可以满足各种测量对倍率的要求,独具无线手持技术,简化了复杂的工作程序。多达十数种镜头供选择,最小镜头直径仅为4mm,适应于各类特殊工作要求。高清晰度CCD摄像头,支持多种格式,可对图像进行存储、编辑、打印等功能。可广泛应用于:航空检查、发动机磨损检查、IC业、纺织业、电子业、PCB业……品质检查:精密工业、印刷业、以及物体的表面检测……观测:文物和珠宝的鉴定、科研教学,并可用于技术监督、真伪识别等等。采用无线装置,只要在工作基地周围百米以内,通过信号接收器就能接收到显微镜所观测的信息,并进行图像分析和处理。
目前已经建立起完善的网络营销渠道和售后服务,价优!
详情请登陆 http://www.cadcnc.com
或致电:0755-61126078 & email:jyxj@cadcnc.com 龙小姐、刘小姐
