原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/20
不是低了很多吗?
第2楼2004/07/20
是低了不少,所以我在考虑是不是要加基体改进剂呢更在考虑该加哪种改进剂,该加多少
第3楼2004/07/20
国标没有规定吗?
第4楼2004/07/21
国标是在待测液中加的我想在自动进样器中加!国标的进样量是10uL换算过来挺麻烦的!
第5楼2004/07/21
应该可以做的好的,你的处理方法好象没什么问题。消解后有绿色可能是一些金属盐的含量,有黑色有可能是有机物未赶干净,或消解过头了。还有我认为可能最后一步先加酸,然后用少许水洗杯壁,这样可以保证酸度,能更好的溶解盐。酸度不宜过小,不然会浑浊。结果偏低。
第6楼2004/07/21
还有一点,多余的HF处理了吗?
第7楼2004/07/21
结果不错了。
第8楼2004/07/21
多余的HF?
第9楼2004/07/21
难道你加的酸刚好反应完了吗???
第10楼2004/07/21
在电热板上加热不能把HF赶掉么?
