农残检测
迷途小输童
第1楼2017/06/27
色谱柱接ecd检测器端要插到底再啦回1mm吧
mapleleaf
第2楼2017/06/27
忘说了,这是接进样口的时候是这样的,接检测器时是往回拉了1mm
墓碑石钉头
第3楼2017/06/27
基线有多高
第4楼2017/06/27
基线有多高,附个图看下最好
m2964471
第5楼2017/06/27
打个800客服解决啦
第6楼2017/06/27
第7楼2017/06/27
现在是出峰了,但是响应值很低,这个是走的一针666的标液,浓度为0.2ug/ml
第9楼2017/06/27
调一下量程呀老铁,另外,你这看起来不像是7890A的工作站呀,你的7890还连着质谱,用的是chemstation工作站和增强型数据分析?
zyl3367898
第10楼2017/06/27
纵坐标太大了吧,所以峰很小。如何让它出峰的。
第11楼2017/06/28
是的,这个是气质用的,但是我们那还有个ECD检测器,还接了根N2的通路,所以就断了质谱的连接,在做气相的。这么说就是我们软件的问题?这个量程可以调么,都没有找到调的地方,这个工作站是没有单纯的气相的工作站好用,但是我们打开的还是7890A的工作站,打开了就是那样的
