【液相色谱之家】各位 2695开机报错 叫这个,是什么原因
  • 元宵爱元宵
    2017/06/27
  • 问题: 各位 2695开机报错 叫这个,是什么原因?是不是泵之间的在下在线过滤器压力太高了?
    回复1: 单向阀堵了
    回复2:在线过滤器拆下来超超声就好了
  • cdl1568
    第1楼2017/06/28
    在线过滤器堵了,把滤芯超声就行了
  • 夏天的雪
    第2楼2017/06/30
    在线过滤器脏了,你这个屏幕可能有问题的吧
  • 泰日天
    第3楼2017/07/04
    这个屏幕可以换了,哈哈
  • 夏天的雪
    第4楼2017/07/04
    不换也没事,能看见就行,大多都是程序操作
    泰日天(v3226092) 发表:这个屏幕可以换了,哈哈
  • p3113799
    第5楼2018/10/15
    这是在线过滤器脏了
  • hujiangtao
    第6楼2018/10/15
    在线过滤器堵了
