水质检测
forth
第1楼2017/06/28
氨氮做到3个9应该可以的,记录的时候保留到第一个非9的数字,4个9以上记4个9就可以了
m3238059
第2楼2017/06/28
第一个公式r=0.9990,截距的绝对值大于0.005,也可以采用吗?
郭景祎
第3楼2017/06/28
一般三个九就可以,不同标准要求不同,5750的要求是六个点,包括空白
第4楼2017/06/28
5750是什么?去一个点,达不到4个9的原因有哪些呢?
sgxy
第5楼2017/06/30
你的0.5的那个点有问题,属于不正常值,去掉这个点就可以了
第6楼2017/06/30
仔细看一下曲线图,就能发现,0.5点属于离散值
流浪1899
第7楼2017/06/30
检查试剂 或者加标手法吧。氨氮我们这边都可以做到4个9 的。做好一个点都不要去除!
