迷途小输童
第4楼2017/06/29
前处理加了氯化钠再离心,水相和乙腈不是分开了么?还是说,我要加了氯化钠后再加一次无水硫酸钠?今天我试了一下,把无水硫酸钠加在了Carb/NH2的柱子上,有的会堵住流不下来,不过去色素是去的挺干净的,由于我是用盲样尝试的,所以暂时无法计算回收率什么的,等有空要好好实验一下。对了老师,请教一下,我实验室里有一些安家的Q法包(部件号现在忘了),可以按上面说明书的方法用来前处理,再上gcms吗?不过说明书是说上LCMSms的
雾非雾
第6楼2017/07/01
加入氯化钠后从水中分离出来的乙腈只是含水少些,并不是不含水(加入无水硫酸钠结块就说明有水) 。
GCMS对于样品要求要不含水,LCMSMS对于水则无所谓,所以最好还是要看一下用Q包除水的效果如何再决定是不是用GCMS检测。Q法包一般说是比较粗的净化(因为它比较追求前处理的速度),所以如果进GCMS的话可能要多做勤换衬管什么的维护等。
迷途小输童
第7楼2017/07/01
嗯嗯,受教了,前两天我就问了下以前去培训的老师,他们就是前处理称量提取跟761一样,然后过q法的净化管净化(没有用盐包),加水定容上LCMSms。不过比较麻烦的是,如果是有gcb的包有些组分回收率会比较低,有些品种的包会吸附一些平面结构的农药
