如何配1mol/L盐酸
水质检测
  • 盐酸分析纯,500Ml,相对分子质量36.46,含量36.0-38.0%,如何配500毫升1mol/L盐酸?1mol/L盐酸可以存放多久?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • m3238059
    第1楼2017/06/30
    密度按1.18计算的话,配500毫升是需要42.6毫升盐酸还是41.7毫升(500÷12)?
  • 郭景祎
    第2楼2017/06/30
    配1L加83mL,500mL就加42.5mL
  • wyl621
    第3楼2017/06/30
    盐酸容易挥发,先在500ml的溶量瓶加一部分的水,再移取43ml的盐酸加到500ml的溶量瓶中,用纯净水稀释至刻度即可。
  • liux5201
    第4楼2017/07/07
    500除以12大概42毫升。
  • 隐露辞
    第5楼2017/07/08
    GB/T601-2006化学试剂标准滴定溶液的配置,有大概的取90mL稀释到1000mL,浓度约为1mol/L。看你是做什么用的,如果要很精确的还要 用碳酸钠标定浓度
