气体检测
wfuse001
第1楼2017/06/30
作为检验人员,要保护自己,也不要给单位带来不必要的麻烦。在可能的情况下,尽量参照国标的方法检出限进行报告罪稳妥。
however88888
第2楼2017/07/06
这两个不都是大于0.5?标准中已经说得很明确,只要你的采样体积,定容体积满足上述要求,即可写明检出限是1.0那个如果不满足,那你就得自己重新做
laichunhua
第3楼2017/07/10
为了省事情就按照标准采足体积 定容也一样,就可以照搬检出限就最稳妥
xuezi6473
第4楼2017/08/30
即可写明检出限是1.0那个==能问下这句怎么理解吗,我也纠结于这个问题。
xiaogumd11
第5楼2017/08/31
按照标准采足体积,按照标准检出限报最稳妥,因为实际工作中,假如采集10个样品,10个样品的采样体积不可能完全一样。 另外方法就是你自己做一下方法检出限,写份方法确认报告。
