平时一直用流动注射做阴洗,现在要参加认监委的能力验证。由于标准溶液和标准物质不匹配,用流动注射偏差较大,用7479分光法,也是同样问题,现在不知道该用哪个方法了。
老兵(wangliqian) 发表:两个方法应该说还是具有可比性的,但方法选择不能光从操作简便来考虑,首先要考虑这个方法是否合法有效,必须选所执行的水质标准引用的方法,如果你是环境监测的地表水,就应该采用7479;如果你是疾控的水质检测,就应该采用5750.4。
时下能买到安瓿包装标物中的亚甲蓝活性物质与环境和疾控规定不符,不能用;而高纯度的直链烷基苯磺酸钠很难买到,因此只能购买分子量为344的直链烷基苯磺酸钠用5750.4给的方法来提纯。
