热分析仪
hnteng
第1楼2017/06/30
经检查,加热炉上部的烟囱出现有浓厚积碳。用镊子清除后,感觉管道内仍有积碳。我推测,可能是这些积碳影响了加热炉的传感器。导致不能准确测温。从而不能升温。因为有些人用静态空气来测样,没有用空气瓶导入空气来进行吹扫。导致没燃烧充分的碳沉积于炉体。
KK-yiqi
第2楼2017/06/30
经过你这么处理后,仪器是否正常了?
第3楼2017/06/30
看现象,似乎加热出了问题。程序运行是否正常?
第4楼2017/07/03
程序运行正常,就是温度升不了。到一定程度报错。温度忽上忽下的波动。暂时没时间仔细看烟囱。我推测应该是这里的传感器出了问题。而那两根传感重量、DTA的杆子是没问题的,我用手靠近那杆子,DTA的数值就上升。说明杆子没事,问题出在炉子。而点击加热,可听到继电器的声音,说明这块电路没问题。应该最有可能就是炉子的传感器出问题了。感温不准。那天我测的室温是25度左右,而显示炉温为21度。
酷睿双核
第5楼2017/07/04
加热炉丝断了
第6楼2017/07/04
这个不知要多少钱?
第7楼2017/07/04
炉丝断了的话,两端电阻应该无穷大,量一下看看。这种仪器上的规格估计得与厂家联系,怕市场上找不到合适的替代品。
第8楼2017/07/04
我总觉得跟炉体感温有关。因为我用吹扫可以加热到九十多度,但随即波动。应该是炉体内温度传感器的问题。而且明显感觉炉子热了。
第9楼2017/07/06
炉体温度传感器应该是热电偶吧,检查一下是否正常。
第10楼2017/07/06
恩,我想找一下炉体的温度传感器。
报名即领材料、环境12大解决方案
