农残检测
zyl3367898
第1楼2017/06/30
不会的,产生的温度没有多高。
迷途小输童
第2楼2017/06/30
不是匀浆机、均质机那种很专业的仪器,就是普通超市卖的那种破壁料理机。说真的 温度有点小高,有点儿味道和冒烟了。在看一些安捷伦的文集上说在用盐包盐析时会放热,有可能会使一些组分挥发,所以才突然有这疑问
雾非雾
第3楼2017/06/30
菜样品一般是含水的,这样在打浆时应该不会产生太多热量,不过打久了有些热也是有可能的,所以我们都是把样品冻透了才打,这样就不怕摩擦产生的热量影响了。
第4楼2017/06/30
像我们平常抽样,南方地区比较多的是番薯叶、通菜、南瓜苗这种比较干的种类,很难打,您说的冻透了是放到保鲜还是冷藏?最近几天在看一些安捷伦q法的文集,发现有些方法,比方说苹果的q法,忘了是冻了粉碎还是称样的
第5楼2017/07/01
取来的菜样,趁新鲜打碎,然后冷冻。可以用博郞破碎机,很好用,还没有味道。做样品时,放室温下解冻后再做。
m2964471
第6楼2017/07/03
发热和冒烟,可能楼主的破壁机类似碎冰机或长筒料理机是的,这样的不太好用 ,还是用像博朗料理机较好
DeeperBlue
第7楼2017/07/04
不至于那么高温。
第8楼2017/07/04
打浆机跟用mgso4盐包盐析时产生的温度哪个高点?
第9楼2017/07/04
打浆毕竟有水分,没那么高温吧。
第10楼2017/07/04
盐析的温度会很高吗在?会影响到农药的挥发?不会有这么高温度吧。
