农残检测
迷途小输童
第1楼2017/06/30
1000应该比较常见
zyl3367898
第2楼2017/06/30
我们都是买的100ug/mL,比较常用。
雾非雾
第3楼2017/06/30
这个要看您的用量了,如果加标等用的多,100ppm*1ml就不太够了,那就买1000ppm的。
第4楼2017/07/01
1000PPM先稀释成多少当储备液?
zjn1123
第5楼2017/07/03
100,能用1年
m2964471
第6楼2017/07/03
40呢?
第7楼2017/07/03
这个只能自己试了,这个问题问过刘潇威主任,说要是能找到标准或者经典文献上有说明的就可以参考文献或者标准,如果没有,就只能自己慢慢积累,把每次做样的数据留下做一下比较,然后再根据结果制定有效期
第8楼2017/07/04
10PPM的可能是三个月。
第9楼2017/07/04
有40ppm的标准液?没见过来。
第10楼2017/07/04
有10ppm浓度的外标液,一般保质期近两年。国标液10ppm保质期是一年。
