原子荧光光谱(AFS)
路人君
第1楼2017/07/06
是不是已经坏了?没有后备的汞灯了?用棉花球擦拭或者用仪器配的点火枪试试。
wangjunyu
第2楼2017/07/16
使用点火枪激发一下。
lingyi509
第3楼2017/07/17
更换其他灯都不能亮,说明不是灯的问题,问题应该出在供电上,一是检查仪器电源是否正常接好,二是检查灯座是否有电源(可用试电笔试试),通过排除电源问题后如果还找不到原因,建议找工程师。
一盏灯
第4楼2017/08/08
普析哪一款?pf3?5?7?还是6?换砷灯也不亮的话,估计仪器电路板出问题了,如果你们仪器是双通道或者是三通道,换个通道试试,可行。八成是电路板故障,喊厂家工程师上门修吧
大大大润
第5楼2017/08/11
既然那么多灯都不亮,那应该是电路的问题了,还是问厂家工程师吧
