原子荧光光谱(AFS)
沐雨晴
第1楼2017/07/05
仪器用的是AF-210E原子荧光光谱仪
噢花花
第2楼2017/07/08
解决了吗,我也遇到了这样的问题
wangjunyu
第3楼2017/07/16
测硒需要酸度高一些的,一般建议10-20%,你仪器负高压可以设置为300,灯电流设置为80、
lingyi509
第4楼2017/07/17
标准溶液配置时,取标准溶液后,加入浓盐酸(使得浓度达到20%即可),后加入铁氰化钾溶液,在用水定容。载液也要和标液酸度一致
独自
第5楼2017/08/01
载流用5%的盐酸,负高压290,灯电流85
m3256337
第6楼2017/08/04
我也是这个问题,以为是灯的原因,换了新灯还是低,负高压灯电流已经调至极限,找不到原因
m3243326
第7楼2017/11/08
载流的浓度可以高一点,10%到20%都可以
