气相色谱(GC)
夏09
第1楼2017/07/05
仪器已经连着老化两天了,不知道会不会是哪里坏了,新手求指教。很急,哪位知道的可以加我qq1592183761
安平
第2楼2017/07/05
什么柱子?熄火正常吗
第3楼2017/07/05
基线每隔10min波动一下,怀疑一下气源为好
APL奥普乐
第4楼2017/07/05
什么检测器呀
liux5201
第5楼2017/07/06
是不是哪里污染了还是没老化彻底,你试试在波动那个温度保持一段时间看看。
支点
第6楼2017/07/06
啥检测器?老化柱子最好断开检测器,清洗一下检测器吧。
PAEs
第7楼2017/07/07
老化柱子要断开检测器的
zyl3367898
第8楼2017/07/08
楼主只是老化检测器吗?老化色谱柱时要断开检测器的,不会有基线,建议楼主换上新柱子,进溶剂看基线,如果不行,就怀疑是检测器的问题。
