老兵
第2楼2017/07/07
低浓度颗粒物方法标准的技术路线是标“烟道内过滤-恒温恒湿平衡-整体称重”。
烟道内过滤,就是在烟道或烟囱内对颗粒物进行等速采样,并将颗粒物截留在位于烟道或烟囱内的过滤介质上的方法。目前国际上主要有烟道内过滤和烟道外过滤两种方式,和烟道内过滤比,烟道外过滤存在仪器结构复杂,方法检出限高,现场工作量较大的缺点。
恒温恒湿平衡,就是样品在采样前后要在温度20±1℃、湿度50±5% RH的状况下稳定后称量,和以往的冷却干燥称量方式相比,恒温恒湿平衡可以有效减少称量波动,提高称量的稳定性。
整体称重,就是将滤膜封装在金属采样头内采样,并将采样头整体在采样前后进行称量的方式。这种方式能有效避免滤膜破损,并保证沉积在采样嘴及采样管前段的样品得到回收。
整体式采样头结构图
老兵
第4楼2017/07/09
采样枪如果是滤筒后的管路应该说影响不大。现在针对低浓度排放,主要考虑采样嘴至滤筒间的管路有尘粒和TVOC沉积,所以创造性地提出采样嘴至滤筒间的管路“整体称量”的测试技术(即图1红色框线及以上部位)。
含湿量枪在测烟气含湿量时必须往图3红框线的湿球水杯加水,这样才能利用干湿球法原理进行测试,只是测试过程或测完后严禁将水杯中的水倒灌入枪体,测完后须把水倒掉。
txtb001
第5楼2017/07/10
大气室的同事,每次爬烟囱回来,枪随便扔到架子上,就不管了,不会去清理干净。特别德图350,德科340手持式烟气分析仪的采样枪也不清洗,每次我拿德图350,德科340到浙江省计量科学研究院检定烟气分析仪,我都不愿意拿那柄采样枪去,因为太脏了,而且有些腐蚀。.
将采样嘴至滤筒间的管路内的尘粒和TVOC沉积物清理干净是当务之急。希望国标有此提示。希望计量认证也可以起到监督的作用,如果检查枪发现采样嘴至滤筒间的管路有尘粒和TVOC沉积,则可以开不符合项,以有效地帮助各个检验检测机构能够提高自己的业务能力,因为这个对大气测定结果影响太大,有颗粒物或腐蚀性气体的作用,枪内壁上会有沉积物,像茶垢一样,如果没有清洗下来,基本上首先会降低管内流量。(我没有做过这个测试,拿新枪和老枪进行比较,不知道测量结果会不会偏低,但环境监测 奚旦立的教材上写着如下图所示的结果)
老兵
第6楼2017/07/10
烟气分析仪采样枪和连接管的内壁不能脏和有水汽,脏了将导致二氧化硫等污染物偏低,低浓度的甚至测不出。
