支点
第2楼2017/07/07
试剂空白如何,是不是前处理带进来的
夏天的雪
第3楼2017/07/07
空白没有,有可能是基质或者试剂带入的
有水有渝
第4楼2017/07/07
进空气你都敢。你用的是什么水,乙腈、TFA是同一批次的吗?
第5楼2017/07/08
,我也进过空气,直接弄个空瓶进的,问题不会很严重吧
第6楼2017/07/08
怕空气多了留在计量泵里,影响泵计量准确性。少量应该关系不大吧,空气在溶剂里有一定的溶解度,每次溶解一些,进入的空气就会被消化掉。理论上来说如果这个可以进空气,那不是说泵和检测池也可以进空气。
第7楼2017/07/08
有道理,以后要改变进空针的方式了。气泡进入计量泵是很麻烦的,气泡排不出来会影响进样的重复性了
第8楼2017/07/10
现在仪器进空针应该不需要进空气,直接可以进样0uL吧,不同软件设置方法不一样。
第9楼2017/07/10
是的,进0ul应该可以,其实方法还是很多的,不一定要进空气
Insm_d749c604
第10楼2018/03/19
楼主我和你遇到了相同的情况,您后来解决了吗?这个问题困扰我快三个月了,一直没排查出原因
第11楼2018/03/22
也是空白没有吗?
