食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2017/07/07
可以用抗坏血酸-硫脲,1%的浓度就行;赶酸过程中加入盐酸
妖精高
第2楼2017/07/12
加入盐酸的量有要求吗?还是必须加热到溶液澄清为止啊。
第3楼2017/07/21
这个量你可以自己实验下,选一个有证标准物质看下结果怎样我们是加入1mL,加热至近干
Insm_44f23cbc
第4楼2017/12/21
楼主 请问你是怎么解决的??
李三疯
第5楼2017/12/25
可以不加铁氰化钾,加硫脲也可以的
半米雪
第6楼2018/02/08
我们都用微波消解,然后赶酸的时候加入3mL浓盐酸,然后赶酸的时候温度大约200度,剩下1mL左右就行。铁氰化钾还是要加,除干扰,加和不加,荧光值还是有很大差距,而且有些样品不稳定
