要求食品中完全不含重金属?专家称不可能实现,您怎么看?
  • 依风1986
    2014/04/07
食品重金属及有害元素检测
  • 要求食品中完全不含重金属?专家称不可能实现,因为 “重金属可能是来自于原料 也可能是来自于生产线的管道,大家怎么看?您关注食品中重金属安全吗?您觉得该如何对待这个问题?
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 七月破晓
    第1楼2014/04/07
    感觉水源是个很大的问题
  • 依风1986
    第2楼2014/04/07
    被水污染的话也是可能的
    七月破晓(v2862045) 发表:感觉水源是个很大的问题
  • huangza
    第3楼2014/04/07
    原料,食品接触容器,食品添加剂,水源等等都有可能,要保证产品安全,监控环节多着呢
  • 该帖子已被版主-望舒加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 依风1986
    第4楼2014/04/07
    每个环节影响都不能忽视
    huangza(huangza) 发表:原料,食品接触容器,食品添加剂,水源等等都有可能,要保证产品安全,监控环节多着呢
  • jlszhoujidai
    第5楼2014/04/08
    水、土地、空气等被破坏污染,是造成食品安全的重大隐患,爱护环境,就是爱护我们自己的生命。
  • zhushan
    第6楼2014/04/08
    完全不含是不可能的,关键这个“完全”,要看是什么检测方法。如果用紫外分析的话全部未检出是相对比较容易实现的,但用ICP-MS的话难度就比较高了,水龙头、管道、尘埃、本底,没有绝对的纯净
  • 依风1986
    第7楼2014/04/08
    这些都是影响食品安全的外在因素
    jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:水、土地、空气等被破坏污染,是造成食品安全的重大隐患,爱护环境,就是爱护我们自己的生命。
  • 依风1986
    第8楼2014/04/08
    这个就要考虑针对测试标准了,选择合适的,排除环境,器皿,过程中等干扰了
    zhushan(zhushan) 发表:完全不含是不可能的,关键这个“完全”,要看是什么检测方法。如果用紫外分析的话全部未检出是相对比较容易实现的,但用ICP-MS的话难度就比较高了,水龙头、管道、尘埃、本底,没有绝对的纯净
  • 守一
    第9楼2014/04/09
    执行限量标准就好了,仪器就是分析手段
  • 狼牛牛
    第10楼2014/04/10
    就现在中国环境来说 土壤水源都没法保证质量 怎么能保证产品质量呢
