其他仪器综合讨论
Claran
第1楼2017/11/05
会不会是PH计的放大器有问题
cmiw12
第2楼2017/12/20
在邮寄过程中,ph检测仪器的电极是否有浸泡在饱和KCl溶液中?如果没有的话,在寄回之后,一定要把电极在饱和KCl溶液中浸泡至少24小时,让电极进行活化后,再校准,校准要用3个点来校准,一般是4/7/10,附近的点;其次要确定标准溶液没有问题;最后要注意室内温度和测量液体的温度。
焓焓
第3楼2018/03/15
用uj31电位差计检查一下,如果电位值没有问题,说明仪器是准确的,可能就是电极活化,温度标定,斜率等方面出了问题
