水质检测
实验小员
第1楼2017/07/10
我们用碘化汞配置的纳氏试剂空白吸光度一般比氯化汞的要大,溶解不完全。都是静置后取上清液
隐露辞
第2楼2017/07/10
好的,颜色是鲜黄的还是会有点暗呢
chy813
第3楼2017/07/10
我们一直用碘化汞来配置,一般都是碘化钾和碘化汞一起溶了,加入到氢氧化钠溶液中时一定要慢不停搅拌,红色的碘化汞一定要溶尽。有黄色的络合汞也无法过滤,只能取上清液保存了,用久了清液也会出现沉淀,虹吸倒出上清液再用。
第4楼2017/07/10
你们是一次配制很多吗,纳氏试剂再配制校准曲线重做吗,药剂使用量是一样的吗?那前后两次的曲线斜率和截距差别大不大
老兵
第5楼2017/07/10
买市售的纳氏试剂最方便。
wyl621
第6楼2017/07/10
两种配法我都做过,空白值都在0.030以下,实验用水是娃哈哈桶装纯净水,器皿洁净度也是一个因素。
第7楼2017/07/10
第8楼2017/07/10
一次配500ml基本一个半月用完,扔一部分。每次配纳氏试剂后做曲线,有时截距差点,斜率都差不多。
第9楼2017/07/10
txtb001
第10楼2017/07/10
配纳氏试剂,我都是小心翼翼,这些升汞或碘汞都有毒性。仅量不要加热,磨起来真得很无聊,但你可以挑战耐心。
