如果目标元素在加热过程中不会损失的话,不建议用加饱和硼酸的方式来络合HF,因为那样会造成基体的浓度比较高。而且氟硼酸有存在分解的可能性。
后续如果不影响的话,可以加点点硫酸,例如50~100微升,然后高温加热(~170度)赶酸,将HF挥发干净。
如果硫酸影响的话,可以改用高氯酸,效果一致的。[/quote]我现在的前提是不赶酸,想请教加硼酸如何中和HF?
光哥(xsh1234567) 发表:不是,我现在是用HF消解了以后,需要硼酸来中和,你告诉我硼酸怎么配,配什么浓度的,然后加多少进HF
你给我的这个是理论的啊
