PE vs NICOLET
  • bluescorpio
    2004/07/21
红外光谱(IR)
  • 我们现在用的是NICOLET的仪器,还有一台老的PE,前些天老机器罢工了,一个PE的工程师来修机器,在聊天时说到关于仪器背景图的问题,PE扫出来的背景图在4000cm-1处大概有45左右(single beam),NICOLET的是10-15。于是PE的工程师说这是由于NICOLET的仪器干涉仪没有调整好,所以信号强度弱。另外他还说在2600cm-1处应是最高处,而NICOLET的仪器扫出的背景是水峰最高,2600cm-1过低。
    各位有什么看法?
  • 该帖子已被管理者-论坛管理员设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第1楼2004/07/21
    会不会与切趾函数有关系阿。
  • 第2楼2004/08/01
    另外,400cm-1处,Nicolet和PE的强度谁的好?我估计是PE的好,不知我的估计是否正确?
  • 第3楼2004/08/02
    两个公司的仪器都是什么型号的阿?不同级别的比较就没有意思了。低级别的红外,动镜不是移动的,而是在飞快的偏转一个很小的角度,而高级别红外动镜是移动的。因此两者的性能差异很明显。
  • 第4楼2004/08/03
    正解,这样才能比较的。
    diamond 发表:两个公司的仪器都是什么型号的阿?不同级别的比较就没有意思了。低级别的红外,动镜不是移动的,而是在飞快的偏转一个很小的角度,而高级别红外动镜是移动的。因此两者的性能差异很明显。
  • 第5楼2004/08/13
    我是觉得NICOLET在4000附近的强度太弱了,你的意思是低级的仪器反而会更好一点?
  • 第6楼2004/08/13
    我不是这个意思,我是说比较的话最好那两个公司同一级别的仪器来比较。不同级别比较就没有意思了,就像拿自行车和轿车比速度一样。至于你说的强度的问题,我也不懂。但使用不同的切趾函数信号的强度可能也会有不同,关于你的论点不妨详细地介绍一下,我正好学习一下。
  • 第7楼2004/08/30
    可能我没说清楚,我们的PE 16PC是10年前左右的产品,而Nicolet的则是目前最顶级的NEXUS 870,所以在性能指标上应该NEXUS 870 》 PE 16PC。扫背景图时Y轴强度值是一个相对值,所以我觉得不同的仪器应该是可以比较的,而仪器的强度值和它的精度应该是有关系的。使用不同的切趾函数可能会导致强度的变化,但不应该会那么大,4000cm-1处15% 的强度和35%的强度相差可不是一点点,更何况PE 16PC可是用了10左右的老家伙了。
    diamond 发表:我不是这个意思,我是说比较的话最好那两个公司同一级别的仪器来比较。不同级别比较就没有意思了,就像拿自行车和轿车比速度一样。至于你说的强度的问题,我也不懂。但使用不同的切趾函数信号的强度可能也会有不同,关于你的论点不妨详细地介绍一下,我正好学习一下。
  • 第8楼2004/08/30
    你的新机器估计受潮了,快些用氮气吹吧.如果不是受潮的话,那nicolet的机器也太烂了.16PC应该是光源老化了,所以在35T%.因为新机器也不过50~60T%.
  • 第9楼2004/08/31
    扫描背景时nicolet的仪器纵坐标是single beam,这是代表“%”吗?我只知道完成样品扫描之后的纵坐标是%。
  • 第10楼2004/09/01
    不是受潮,已经吹过了
    auto1235 发表:你的新机器估计受潮了,快些用氮气吹吧.如果不是受潮的话,那nicolet的机器也太烂了.16PC应该是光源老化了,所以在35T%.因为新机器也不过50~60T%.
