为什么Pona柱的色谱出现直角三角形的峰?
气相色谱(GC)
  • 本人用1-甲基萘进行加氢实验,产物用PONA进行分析,结果原料的转化率不高只有20%-30%左右,但是原料的峰却是直角三角形的(斜着上去竖着下来),一开始以为是浓度过高,用二硫化碳稀释了5倍之后再做峰形还是不好。难道是原料有极性,与柱子不匹配的原因吗?这种峰形的定量结果可靠吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2017/07/10
    有图么?
  • 安平
    第2楼2017/07/10
    具体分析条件如何?
  • gzy103
    第3楼2017/07/10
    这是稀释之前的原料的峰,稀释之后其实也差不多的。然后升温是从35℃开始,两度每分钟到180,再四度每分钟升到280℃。分流比为50。进样量为0.2微升
    安平(byron1111) 发表:有图么?
  • 安平
    第4楼2017/07/10
    分离度比较大,可以升高一下柱温或者增加升温速度。
  • 安平
    第5楼2017/07/10
  • gzy103
    第6楼2017/07/11
    谢谢老师我去试一下,不过您看会不会是物质的极性造成的呢?
    安平(byron1111) 发表: 分离度比较大,可以升高一下柱温或者增加升温速度。
  • 安平
    第7楼2017/07/11
    量比较大,沸点高。
    未必需要色谱峰对称
  • xx_dxd_xx
    第8楼2017/07/11
    这浓度大的吓死人了,再稀释10倍都显大了
  • gzy103
    第9楼2017/07/12
    您说我稀释的倍数还是不够是吗?
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这浓度大的吓死人了,再稀释10倍都显大了
  • xx_dxd_xx
    第10楼2017/07/12
    是的,这是明显的过载表现
    你原来是不是自己纯样品进的?
    合成出来的原始样,至少用二硫化碳稀释100倍,不然肯定过载
    gzy103(v3089617) 发表: 您说我稀释的倍数还是不够是吗?
