不建议高温烘烤,只要105摄氏度烘干即可,高温对抽滤装置玻璃材质损害较大,同时对难挥发有机物除去作用也不明显。
抽滤装置使用前对其进行彻底清洗(用丙酮润洗后用超纯水冲洗干净后烘干)是保障实验准确的前提。对于多个样品之间的处理要视情况而定,当目标物含量很低玻璃材质残留可以忽略不计时,两个水样间的处理可以用超纯水冲洗多次后继续使用;当目标物含量较高或者待测样品很关键,器皿材质的残留对结果有影响时需要严格进行清洗并烘干,保障前处理的统一性。
谁折腾(yzhlai) 发表:预处理环节,用到抽滤装置,这个用前是否经高温烘烤或其它清洗方法处理?
