热分析仪
KK-yiqi
第1楼2017/07/11
同步热分析的DTA基线本来就不好,空白坩埚扫描作为基线,测试样品扣减掉,能得到你想要的峰就行了。
g11
第2楼2017/07/11
我还有一个问题,在DTA曲线里,大于零那部分是不是就代表放热,还是说只是根据峰的朝向来判断吸热还是放热,它跟DTA的正负值有没有关系
sfpone
第3楼2017/07/25
根据朝向判断吸放热!
第4楼2017/07/25
正确的操作步骤是:1、如果你的仪器支持做温度、灵敏度校正文件,那么先做这两个文件,如果不支持,那么也应有相应的操作校正温度及灵敏度;2、调用这两个文件(如果不支持就不用调用)并设定测试条件做基线;3、调用基线测试样品。具体你做的基线会是什么样取决于你仪器的使用硬件,热重分析的操作大抵如此。
第5楼2017/07/27
我现在用的是岛津DTG-60H,貌似不支持。也就是说,在DTA曲线里,判断吸放热只是根据峰的朝向,而与其向上或向下的趋势无关,是吧。
第6楼2017/07/28
主要是这种仪器的DTA基线与专门的DSC比差得太多,吸放热根据峰的朝向才靠谱,向上向下的趋势对你的样品意义不大。
第7楼2017/07/28
好的,非常感谢
