开心啊旋
第4楼2017/07/15
你用的是我们戴安的色谱柱吗?如果是,那你大可不用担心,戴安的色谱柱PH范围比较宽0-14,时间长自然会走出来的。
验证方法:你可以进一针标准品,跟装机验收时的谱图进行对比,如果差异不是很大,那证明色谱柱没有伤损。如果出峰效果变差,那证明色谱柱理论塔板数已下降,改换柱子了。如果背景电导居高不下,那就是样品依旧残留在色谱柱中。
冲洗方法:使用十倍浓度的淋洗液,流向保持不变,将保护住卸下后装到分析柱后面,冲洗60分钟,然后在用超纯水冲洗15分钟,(注意冲洗过程不能连接抑制器检测器)。然后将保护住接到分析柱前段,换用正常的淋洗液系统冲洗,接上抑制器,检测器。大概冲洗4个钟后,背景电导恢复正常。你再走标准品验证色谱柱是否正常。
郭景祎
第5楼2017/07/17
多谢多谢!现在已经恢复了正常,就是走了好几针纯水,我后边又做了标准曲线,也做过质控样品,没什么问题了,非常感谢您的帮助!
