离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2009/05/14
做完后的导出可以直接打印报告,模板用example模板,选择PDF而非打印机就可以了。如果希望测定完成同时输出报告,则需要在方法中的评估/结果/报告 中选择报告模板和打印成pdf文件就可以了。
sincereera
第2楼2009/05/15
不行啊,不会是我的版本问题吧
第3楼2009/05/15
应该每个版本都是可以的。如果有问题,打电话给你安装的工程师或者当地的技术部电话。
