气相色谱(GC)
baixi2010
第1楼2017/07/11
单糖是否进行了衍生化?直接进样容易堵柱子
安平
第2楼2017/07/11
没有溶剂峰,需要先处理。是否柱子堵塞?
PAEs
第3楼2017/07/11
先进行前处理
邱建刚
第4楼2017/07/11
把色谱柱子进检测器那端卸下来,检查出不出气,判断柱子是不是堵塞了。
p3249134
第5楼2017/07/11
衍生化过得,吡啶的溶剂峰都不出
第6楼2017/07/11
柱子检测了,没有堵,吡啶的溶剂峰都不出
第7楼2017/07/11
柱子没有堵,是通气的
第8楼2017/07/11
糖已经处理过了,柱子是通气的,检测条件应该也是没有问题的,就是不出峰
第9楼2017/07/11
有气体通过检测器了,那么不出峰肯定是检测器这块的问题了。如果你仪器是双通路的,调换下检测器,排除下是都检测器问题。
第10楼2017/07/11
检测器可能有问题。
