气相色谱(GC)
附件:
flying_fish
第1楼2008/04/21
样品是什么不清楚,不能判断是什么原因。可以尝试重复拖尾严重的样品连续进样,或是两个保留时间不同的样品连续进样,或是同一样品连续进样
happy水中月
第2楼2008/04/21
拖尾的样品是否是经过处理的样品,重新进样是否也拖尾?重新处理样品进样是否有改善?
cuiyuchong
第3楼2008/04/21
从事实情况上看,是偶然因素引起的,可查一下自动进样器,进样针,进样垫等。
阿du
第4楼2008/04/21
疑似漏气,检查更换隔垫,再试。
liuchem
第5楼2008/04/21
样品是10%果糖水溶液,前三个图谱是同一个瓶子连续进的3针样。
tsman
第6楼2008/04/22
貌似 进样系统有问题 仔细检查下
wawawa
第7楼2008/04/22
KEN
第8楼2008/04/22
先检查系统是否漏气及更换密封垫;再老化一下色谱柱后再试。如果还是同样情况,建议更换色谱柱。
cissy_wang
第9楼2008/04/25
除了检查进样隔垫和衬管外,建议割一下柱子,另外出现这种情况还有一点,就是柱子过载,可以减小进样量试试。
zhufangwei
第10楼2008/04/27
多半是污染的原因造成的
